Quell-Datei und Ziel-Datei-Grösse stimmen nicht überein
SwissMerlin
Post by SwissMerlin » Tue Jan 13, 2015 7:50 am
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem und bitte um Hilfe:
Wenn ich einen Filetransfer starte von einem UNIX (Ubuntu) Video-Recorder zu meinem PC (Win7 64, wo SmartFTP Client installiert ist), dann funktioniert dies bei kleinen Files sehr gut. Wenn ich jedoch versuche, ein grösseres File (5GB) zu transferieren, dann wird dies auch beendet, jedoch wieder neu gestartet (also überschrieben). Was könnte das sein? Bei einer früheren Version von SmartFTP Client hatte dies noch funktioniert, denke ich.
Das Logfile sagt, dass die Quell-Dateigrösse und die Ziel-Dateigrösse nicht übereinstimmen! Wenn ich jedoch warte, bis kurz vor dem Überschreiben beim 2. Versuch zu transferieren, dann habe ich die richtige Dateigrösse und das File kann ich auch verwenden. Ist hier irgendwo ein Limit eingestellt, welches ich überschreiben kann (Filegrösse)? Während des transferierens sehe ich, dass die Filegrösse jeweils korrekt angegeben ist, jedoch in Klammern eine Grösse von jeweils ca. 800MB angegeben ist. Wird diese erreicht, dann geht das transferieren weiter, also kein Problem. Jedoch könnte dies der Grund sein für die Fehlermeldung, oder?
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüsse
Peter
PS: Nachfolgende das Protokoll...
[22:26:31] Initialisierung. Übertragungswarteschlange v4.1.1278.0.
[22:26:31] Start des Vorgangs
[22:26:31] Ermittle IP zu Hostnamen 192.168.1.80
[22:26:31] Verbindung mit 192.168.1.80 Port: 21
[22:26:31] Verbunden mit 192.168.1.80.
[22:26:31] 220 bftpd 2.1 at 192.168.1.80 ready.
[22:26:31] USER root
[22:26:31] 331 Password please.
[22:26:31] PASS (unsichtbar)
[22:26:31] 230 User logged in.
[22:26:31] SYST
[22:26:31] 215 UNIX Type: L8
[22:26:31] Erkannter Servertyp: UNIX
[22:26:31] RTT: 0.963 ms
[22:26:31] FEAT
[22:26:31] 211-Extensions supported:
[22:26:32]  XPWD
[22:26:32]  EPRT
[22:26:32]  EPSV
[22:26:32]  ALLO
[22:26:32]  APPE
[22:26:32]  MDTM
[22:26:32]  XCWD
[22:26:32]  XCUP
[22:26:32]  XMKD
[22:26:32]  XRMD
[22:26:32]  REST
[22:26:32]  SIZE
[22:26:32] 211 End
[22:26:32] PWD
[22:26:32] 257 "/" is the current working directory.
[22:26:32] CWD /media/hd/recordings/Die_Millionen-Falle/Mon_05.01.2015-20#3A05/2015-01-05.20.04.24-0.rec
[22:26:32] 250 OK
[22:26:32] PWD
[22:26:32] 257 "/media/hd/recordings/Die_Millionen-Falle/Mon_05.01.2015-20#3A05/2015-01-05.20.04.24-0.rec" is the current working directory.
[22:26:32] TYPE I
[22:26:32] 200 Transfer type changed to BINARY
[22:26:32] SIZE 00001.ts
[22:26:32] 213 1326507560
[22:26:32] MDTM 00001.ts
[22:26:32] 213 20150105201000
[22:26:32] PASV
[22:26:32] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,238,15)
[22:26:32] Öffne Datenverbindung zu 192.168.1.80 Port: 60943
[22:26:32] RETR 00001.ts
[22:26:32] 150 BINARY data connection established.
[22:28:00] 226 File transmission successful.
[22:28:13] 5621474856 Byte übertragen. (52.9 MB/s) (00:01:41)
[22:28:13] MDTM 00001.ts
[22:28:13] 213 20150105201000
[22:28:13] Quell-Dateigröße=1326507560, Ziel-Dateigröße=5621474856
[22:28:13] Dateigröße stimmt nicht überein.
[22:28:13] Übertragung fehlgeschlagen.
[22:28:13] Ende des Vorgangs
[22:28:13] Initialisierung. Übertragungswarteschlange v4.1.1278.0.
[22:28:13] Start des Vorgangs
[22:28:13] SIZE 00001.ts
[22:28:13] 213 1326507560
[22:28:13] Quelldatei: Größe=1326507560, Datum der letzten Änderung=2015-01-05T20:10:00
[22:28:13] Zieldatei: Größe=5621474856, Datum der letzten Änderung=2015-01-05T20:10:00
[22:28:13] Kürzlich=2015-01-12T21:28:13
[22:28:13] Keine Regel zutreffend. Standardaktion="Überschreiben".
[22:28:13] PASV
[22:28:13] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,171,178)
[22:28:13] Öffne Datenverbindung zu 192.168.1.80 Port: 43954
[22:28:13] RETR 00001.ts
[22:28:13] 150 BINARY data connection established.
Re: Quell-Datei und Ziel-Datei-Grösse stimmen nicht überein
Post by mb » Tue Jan 13, 2015 7:51 am
Bitte neuste version installieren:
Und falls es damit probleme gibt dann support kontaktieren:
https://www.smartftp.com/support/kb/2653
SwissMerlin
Post by SwissMerlin » Tue Jan 13, 2015 8:09 am
Vielen Dank!
Werde es heute Abend versuchen.
SwissMerlin
Post by SwissMerlin » Tue Jan 13, 2015 11:52 am
mb wrote: Bitte neuste version installieren:
Werde es versuchen. Falls dies funktionieren sollte, müssten wir uns dann über den Preis des Udates unterhalten. Ich habe bereits etwa 3-4 Mal eine Serviceverängerung durchgeführt. Da ich eine Privatperson bin, kann ich mir dies nicht immer leisten. Ich benötige einfach nur ein funktionierendes FTP-Programm, welches mir Dateien von A nach B kopiert. Das ist eingentlich alles.
Danke. Melde mich wieder nach dem Test.
SwissMerlin
Post by SwissMerlin » Wed Jan 14, 2015 8:15 am
ok, habe es versucht mit der neuesten Version, welche mich wieder 40$ gekostet hat - und noch immer nicht funktioniert!
Ich bin zur Zeit bei der Arbeit und habe keine Möglichkeit, den Support wie beschrieben zu kontaktieren. Werde dies noch, wenn notwendig, heute Abend durchführen.
Vielleicht interessiert es ja andere Benutzer auch, daher erlaube ich mir die ganze Problematik hier zu posten.
Erstaunlicherweise geht es manchmal mit dem Transfer, dann wieder plötzlich nicht mehr - die Endlosschleife lässt grüssen (startet immer wieder von Vorne, da die Filegrösse falsch gerechnet/ausgelesen wird).
Die Queue zeigt folgende informationen, wenn es funktioniert:
Size=6.44 GB |  Status=1.19GB / 0 Bytes) ??% | Elapsed=00:00:31 | Left=??:??:??
Die Queue zeigt folgende Informationen, wenn es nicht funktioniert (anderes File):
Size=5.76 GB |  Status=430 MB / 1.76 GB) 23% | Elapsed=00:00:07 | Left=00:00:22
Wenn ich dann das File in der Source anschaue und auf "Properties" gehe, dann sieht die Filegrösse einmal korrekt aus und bei einem anderen, nichtfunktionierenden File dann jedoch nicht korrekt aus (im Bereich "Details" jedoch sind die Informationen korrekt). Hilfe, was kann das sein?
Das Logfile:
[18:04:01] Initializing. Transfer Queue v6.0.2117.0.
[18:04:01] Operation begin
[18:04:01] Getting properties (Größe, Änderungsdatum) of "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec/00001.ts"
[18:04:01] TYPE I
[18:04:01] 200 Transfer type changed to BINARY
[18:04:01] SIZE 00001.ts
[18:04:01] 213 1900732504
[18:04:01] MDTM 00001.ts
[18:04:01] 213 20141231192500
[18:04:01] PASV
[18:04:01] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,149,46)
[18:04:01] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 38190
[18:04:01] RETR 00001.ts
[18:04:01] 150 BINARY data connection established.
[18:04:02] CWD /media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec
[18:04:02] 250 OK
[18:04:02] PWD
[18:04:02] 257 "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec" is the current working directory.
[18:04:02] TYPE I
[18:04:02] 200 Transfer type changed to BINARY
[18:04:02] SIZE index
[18:04:02] 213 1583536
[18:04:02] MDTM index
[18:04:02] 213 20141231192500
[18:04:02] PASV
[18:04:02] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,179,44)
[18:04:02] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 45868
[18:04:02] RETR index
[18:04:02] 150 BINARY data connection established.
[18:04:02] 1583536 bytes transferred. (8.67 MB/s) (174 ms)
[18:04:02] 226 File transmission successful.
[18:04:02] SIZE info.txt
[18:04:02] 213 1945
[18:04:02] MDTM info.txt
[18:04:02] 213 20141231181901
[18:04:02] PASV
[18:04:02] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,155,142)
[18:04:02] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 39822
[18:04:02] RETR info.txt
[18:04:02] 1945 bytes transferred. (27.9 KB/s) (68 ms)
[18:04:02] SIZE marks
[18:04:02] 213 104
[18:04:02] MDTM marks
[18:04:02] 213 20141231192251
[18:04:02] PASV
[18:04:02] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,167,85)
[18:04:02] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 42837
[18:04:02] RETR marks
[18:04:02] 104 bytes transferred. (1.26 KB/s) (80 ms)
[18:04:02] SIZE preview_vdr.png
[18:04:02] 213 8703
[18:04:02] MDTM preview_vdr.png
[18:04:02] 213 20141231192502
[18:04:02] PASV
[18:04:02] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,232,99)
[18:04:02] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 59491
[18:04:02] RETR preview_vdr.png
[18:04:02] 8703 bytes transferred. (118 KB/s) (72 ms)
[18:04:03] 226 File transmission successful.
[18:04:03] SIZE resume
[18:04:03] 213 9
[18:04:03] MDTM resume
[18:04:03] 213 20150102034422
[18:04:03] PASV
[18:04:03] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,169,37)
[18:04:03] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 43301
[18:04:03] RETR resume
[18:04:03] 150 BINARY data connection established.
[18:04:03] 9 bytes transferred. (118 Bytes/s) (76 ms)
[18:05:35] 226 File transmission successful.
[18:05:35] 6195699800 bytes transferred. (63.2 MB/s) (00:01:33)
[18:05:35] Getting properties (Änderungsdatum) of "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec/00001.ts"
[18:05:35] SIZE 00001.ts
[18:05:35] 213 1900732504
[18:05:35] MDTM 00001.ts
[18:05:35] 213 20141231192500
[18:05:35] Setting properties (Änderungsdatum) of "P:\Reelbox\Coldplay#3A_Ghost_Stories\2014-12-31.19.19.118-0.rec\00001.ts"
[18:05:35] Getting properties (Größe) of "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec/00001.ts"
[18:05:35] Using cached properties
[18:05:35] Getting properties (Größe) of "P:\Reelbox\Coldplay#3A_Ghost_Stories\2014-12-31.19.19.118-0.rec\00001.ts"
[18:05:35] Source File Size=1900732504, Destination file size=6195699800
[18:05:35] File size mismatch.
[18:05:35] Operation end
[18:05:35] Error 0x80044404
[18:05:35] Initializing. Transfer Queue v6.0.2117.0.
[18:05:35] Operation begin
[18:05:35] Getting properties (Größe, Änderungsdatum) of "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec/00001.ts"
[18:05:35] PASV
[18:05:35] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,221,180)
[18:05:35] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 56756
[18:05:35] RETR 00001.ts
[18:05:35] 150 BINARY data connection established.
Post by mb » Wed Jan 14, 2015 10:08 am
Kannst du mal die Workers auf 1 setzen und dann nur 1 file downloaden? Weil das log enthaelt im moment transfers von mehreren dateien.
SwissMerlin
Post by SwissMerlin » Wed Jan 14, 2015 10:14 am
Vielen Dank Mart für die Hilfe. Das werde ich heute Abend so machen.
Wie stehts damit? Kann ich den Filecheck nicht abschalten? Da haben andere ja offensichtlich auch dieses Problem.
Aber vielen Dank, ich melde mich morgen wieder.
Grüsse
Peter
SwissMerlin
Post by SwissMerlin » Wed Jan 14, 2015 6:04 pm
Ok, auf ein Neues.
Das File 00001.ts, welches ich kopieren will, zeigt innerhalb von SmartFTP Client in den File-"Eigenschaften", "Genereller" Bereich 1'900'732'504 Bytes als Grösse an. In Eigenschaften im Register "Details" zeigt das gleiche File jedoch 5.76GB als Filegrösse an.
Fragen:
- könnte man die Grösse nicht aus Properties, General, sondern aus Properties Details auslesen?
- oder aber die Filechecks als Option ganz weglassen?
- oder den Transfer nur abbrechen, wenn die Filegrösse der Zieldatei kleiner als die Source ist?
Das Logfile:
[17:54:04] Initializing. Transfer Queue v6.0.2117.0.
[17:54:04] Operation begin
[17:54:04] Getting properties (Größe, Änderungsdatum) of "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec/00001.ts"
[17:54:04] TYPE I
[17:54:04] 200 Transfer type changed to BINARY
[17:54:04] SIZE 00001.ts
[17:54:04] 213 1900732504
[17:54:04] MDTM 00001.ts
[17:54:04] 213 20141231192500
[17:54:04] PASV
[17:54:04] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,160,95)
[17:54:04] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 41055
[17:54:04] RETR 00001.ts
[17:54:04] 150 BINARY data connection established.
[17:55:41] 6195699800 bytes transferred. (61.3 MB/s) (00:01:36)
[17:55:41] 226 File transmission successful.
[17:55:41] Getting properties (Änderungsdatum) of "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec/00001.ts"
[17:55:41] SIZE 00001.ts
[17:55:41] 213 1900732504
[17:55:41] MDTM 00001.ts
[17:55:41] 213 20141231192500
[17:55:41] Setting properties (Änderungsdatum) of "P:\Reelbox\00001.ts"
[17:55:41] Getting properties (Größe) of "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec/00001.ts"
[17:55:41] Using cached properties
[17:55:41] Getting properties (Größe) of "P:\Reelbox\00001.ts"
[17:55:41] Source File Size=1900732504, Destination file size=6195699800
[17:55:41] File size mismatch.
[17:55:41] Operation end
[17:55:41] Error 0x80044404
[17:55:41] Initializing. Transfer Queue v6.0.2117.0.
[17:55:41] Operation begin
[17:55:41] Getting properties (Größe, Änderungsdatum) of "/media/hd/recordings/Coldplay#3A_Ghost_Stories/2014-12-31.19.19.118-0.rec/00001.ts"
[17:55:41] PASV
[17:55:41] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,80,192,196)
[17:55:41] Opening data connection to 192.168.1.80 Port: 49348
[17:55:41] RETR 00001.ts
[17:55:41] 150 BINARY data connection established.
[17:55:46] ABOR
[17:55:46] Operation end
[17:55:46] Unbekannter Fehler
Post by mb » Wed Jan 14, 2015 6:53 pm
Das ist ein bug mit dem FTP server. Der returned die falsche size fuer das file. Der FTP server (oder das file system) verwendet vermutlich ein uint32 und daher gibt es dann ein overflow bei dateien die groesser als 2^32 (4GB) sind:
1900732504 (falsche size returned von server) + 2^32 = 6195699800 (korrekte size)
Was du jetzt machen kannst ist den file size check zu disablen:
- menu: Favorites - Favorite Properties
- Dann im Transfer dialog
  die Skip post transfer option auf Enable setzen
Aber bessere waere es natuerlich den server (bftpd) erstmal zu updaten.
SwissMerlin
Post by SwissMerlin » Wed Jan 14, 2015 9:26 pm
vielen herzlichen dank!
ich werde das versuchen.
