Problemas con SmartFTP Client v3.0.1026
3 replies to this topic
#1 guspinillos
guspinillos
Posted 05 March 2009 - 11:04 PM
Hola, quería reportarles que recientemente actualice el SmartFTP a la nueva versión publicada el 25 de febrero Client v3.0.1026, pero dicha actualización no esta funcionando correctamente, cuando actualizo las paginas de mis sitios, siempre lo debo hacer dos veces porque la primera vez la página queda totalmente distorsionada y las imagenes no corresponden a sus ubicaciones reales. Vuelvo a subir los mismos archivos sin hacerles ninguna modificación y entonces si ya me muestra la página correctamente. Otro problema es que colocaba los archivos en los temporary files y luego de arrastralos a la carpeta a actualizar le daba un clic a la pestaña transfer file para observar el avance, sin embargo ahora cuando trato de hacer esto, si le doy un clic no hace nada y si le doy doble clic quita del panel esta viñeta y la coloca en forma verical, debo darle floating para que la coloque nuevamente en la parte inferior, pero igual no funciona y debo estar haciendo esto cada vez que actualizo archivos en mi sitios. Necesito su ayuda pronto, pienso que esta versión tiene bugs y mientras los corrigen me gustaría regresar a la versión anterior porque es muy molesto estar haciendo las actividades dos veces y con problemas en el programa, indiquenme como hago para regresar a la versión anterior. Espero su pronta ayuda y si ya existe algun parche por favor indiquenme donde descargarlo, para actualizarlo. Es la primera vez que una actualización de SmartFTP no me funciona. Mi PC tiene sistema Windows XP Professional Edition por si el dato les sirve. Por favor espero su ayuda. :(
  • 11954 posts
Posted 05 March 2009 - 11:08 PM
Please provide the log from the file in the transfer queue. To get it double click the file in the transfer queue.
#3 guspinillos
guspinillos
Posted 10 March 2009 - 12:32 AM
The Log files is:
[23:19:31] SmartFTP v3.0.1026.7
[23:19:43] Resolving host name "ftp.mundodiverso.com"
[23:19:45] Connecting to 66.226.151.160 Port: 21
[23:19:45] Connected to ftp.mundodiverso.com.
[23:19:50] 220 ftp.mundodiverso.com FTP Server ready
[23:19:50] USER guspinillos
[23:19:50] 331 Password required for guspinillos.
[23:19:50] PASS (hidden)
[23:19:50] 230 User guspinillos logged in.
[23:19:50] SYST
[23:19:51] 215 UNIX Type: L8
[23:19:51] Detected Server Type: UNIX
[23:19:51] RTT: 113.305 ms
[23:19:51] FEAT
[23:19:51] 211-Features:
[23:19:51] MDTM
[23:19:51] REST STREAM
[23:19:51] SIZE
[23:19:52] 211 End
[23:19:52] PWD
[23:19:52] 257 "/home/guspinillos" is current directory.
[23:19:52] CWD /var/www/html
[23:19:53] 250 CWD command successful
[23:19:53] PWD
[23:19:53] 257 "/var/www/html" is current directory.
[23:19:53] TYPE A
[23:19:53] 200 Type set to A
[23:19:53] PASV
[23:19:53] 227 Entering Passive Mode (66,226,151,160,145,173).
[23:19:53] Opening data connection to 66.226.151.160 Port: 37293
[23:19:53] LIST -aL
[23:19:54] 150 Opening ASCII mode data connection for file list
[23:19:55] 10529 bytes transferred. (6.51 KB/s) (00:00:01)
[23:19:55] 226 Transfer complete.
[23:19:55] MDTM 02 sin ti sin mi(4)452.swf
[23:19:55] 213 20090215193146
[23:19:55] Timezone offset: 0 seconds (0.0 hours)
[23:20:26] NOOP
[23:20:26] 200 NOOP command successful
[23:20:56] NOOP
[23:20:56] 200 NOOP command successful
[23:21:27] NOOP
[23:21:27] 200 NOOP command successful
[23:21:57] NOOP
[23:21:58] 200 NOOP command successful
[23:22:28] NOOP
[23:22:28] 200 NOOP command successful
[23:22:59] NOOP
[23:22:59] 200 NOOP command successful
[23:23:03] PASV
[23:23:03] 227 Entering Passive Mode (66,226,151,160,187,249).
[23:23:03] Opening data connection to 66.226.151.160 Port: 48121
[23:23:04] LIST -aL
[23:23:05] 150 Opening ASCII mode data connection for file list
[23:23:06] 10529 bytes transferred. (6.45 KB/s) (00:00:01)
[23:23:06] 226 Transfer complete.
[23:23:25] TYPE I
[23:23:26] 200 Type set to I
[23:23:26] SIZE 12 si morir.swf
[23:23:26] 213 4430246
[23:23:26] MDTM 12 si morir.swf
[23:23:26] 213 20090308222323
[23:23:26] STAT 12 si morir.swf
[23:23:26] 211-Status of 12 si morir.swf:
[23:23:27] -rw-r--r-- 1 guspinillos guspinillos 4430246 Mar 8 22:23 12 si morir.swf
[23:23:27] 211 End of Status
[23:23:27] DELE en cambio no - laura paussini.swf
[23:23:28] 250 DELE command successful
[23:23:28] SIZE playlist.xml
[23:23:28] 213 1043
[23:23:28] MDTM playlist.xml
[23:23:28] 213 20090308222325
[23:23:28] STAT playlist.xml
[23:23:29] 211-Status of playlist.xml:
[23:23:32] -rw-r--r-- 1 guspinillos guspinillos 1043 Mar 8 22:23 playlist.xml
[23:23:32] 211 End of Status
[23:24:02] NOOP
[23:24:03] 200 NOOP command successful
[23:24:33] NOOP
[23:24:34] 200 NOOP command successful
[23:25:04] NOOP
[23:25:04] 200 NOOP command successful
[23:25:34] NOOP
[23:25:37] 200 NOOP command successful
[23:26:08] NOOP
[23:26:08] 200 NOOP command successful
[23:26:39] NOOP
[23:26:39] 200 NOOP command successful
[23:26:42] SIZE 04 hablame.swf
[23:26:42] 213 7873521
[23:26:42] MDTM 04 hablame.swf
[23:26:42] 213 20090308222640
[23:26:42] STAT 04 hablame.swf
[23:26:43] 211-Status of 04 hablame.swf:
[23:26:44] -rw-r--r-- 1 guspinillos guspinillos 7873521 Mar 8 22:26 04 hablame.swf
[23:26:44] 211 End of Status
[23:27:15] NOOP
[23:27:15] 200 NOOP command successful
[23:27:45] NOOP
[23:27:45] 200 NOOP command successful
[23:28:06] 421 No Transfer Timeout (300 seconds): closing control connection.
[23:28:08] Se ha anulado una conexión establecida por el software en su equipo host..
[23:28:08] Server closed connection
[23:49:10] Resolving host name "ftp.mundodiverso.com"
[23:49:10] Connecting to 66.226.151.160 Port: 21
[23:49:10] Connected to ftp.mundodiverso.com.
[23:49:11] 220 ftp.mundodiverso.com FTP Server ready
[23:49:11] USER guspinillos
[23:49:11] 331 Password required for guspinillos.
[23:49:11] PASS (hidden)
[23:49:11] 230 User guspinillos logged in.
[23:49:11] SYST
[23:49:11] 215 UNIX Type: L8
[23:49:11] Detected Server Type: UNIX
[23:49:11] RTT: 113.128 ms
[23:49:11] FEAT
[23:49:11] 211-Features:
[23:49:12] MDTM
[23:49:12] REST STREAM
[23:49:12] SIZE
[23:49:12] 211 End
[23:49:12] PWD
[23:49:12] 257 "/home/guspinillos" is current directory.
[23:49:13] CWD /var/www/html
[23:49:13] 250 CWD command successful
[23:49:13] PWD
[23:49:14] 257 "/var/www/html" is current directory.
[23:49:14] TYPE I
[23:49:14] 200 Type set to I
[23:49:14] SIZE index.php
[23:49:14] 213 68021
[23:49:14] MDTM index.php
[23:49:14] 213 20090308224908
[23:49:14] STAT index.php
[23:49:14] 211-Status of index.php:
[23:49:15] -rw-r--r-- 1 guspinillos guspinillos 68021 Mar 8 22:49 index.php
[23:49:15] 211 End of Status
[23:49:45] NOOP
[23:49:45] 200 NOOP command successful
[23:50:16] NOOP
[23:50:16] 200 NOOP command successful
[23:50:46] NOOP
[23:50:46] 200 NOOP command successful
[23:51:16] NOOP
[23:51:17] 200 NOOP command successful
[23:51:47] NOOP
[23:51:47] 200 NOOP command successful
[23:52:17] NOOP
[23:52:17] 200 NOOP command successful
[23:52:47] NOOP
[23:52:47] 200 NOOP command successful
[23:53:18] NOOP
[23:53:18] 200 NOOP command successful
[23:53:48] NOOP
[23:53:48] 200 NOOP command successful
[23:54:11] 421 No Transfer Timeout (300 seconds): closing control connection.
[23:54:12] Se ha anulado una conexión establecida por el software en su equipo host..
[23:54:12] Server closed connection
[23:55:52] Resolving host name "ftp.mundodiverso.com"
[23:55:52] Connecting to 66.226.151.160 Port: 21
[23:55:52] Connected to ftp.mundodiverso.com.
[23:55:53] 220 ftp.mundodiverso.com FTP Server ready
[23:55:53] USER guspinillos
[23:55:53] 331 Password required for guspinillos.
[23:55:53] PASS (hidden)
[23:55:54] 230 User guspinillos logged in.
[23:55:54] SYST
[23:55:54] 215 UNIX Type: L8
[23:55:54] Detected Server Type: UNIX
[23:55:54] RTT: 114.184 ms
[23:55:54] FEAT
[23:55:54] 211-Features:
[23:55:54] MDTM
[23:55:54] REST STREAM
[23:55:54] SIZE
[23:55:55] 211 End
[23:55:55] PWD
[23:55:55] 257 "/home/guspinillos" is current directory.
[23:55:55] CWD /var/www/html
[23:55:55] 250 CWD command successful
[23:55:56] PWD
[23:55:56] 257 "/var/www/html" is current directory.
[23:55:56] TYPE I
[23:55:56] 200 Type set to I
[23:55:56] SIZE index.php
[23:55:56] 213 68021
[23:55:56] MDTM index.php
[23:55:56] 213 20090308225550
[23:55:56] STAT index.php
[23:55:57] 211-Status of index.php:
[23:55:57] -rw-r--r-- 1 guspinillos guspinillos 68021 Mar 8 22:55 index.php
[23:55:57] 211 End of Status
[23:56:27] NOOP
[23:56:28] 200 NOOP command successful
[23:56:58] NOOP
[23:56:58] 200 NOOP command successful
[23:57:28] NOOP
[23:57:28] 200 NOOP command successful
[23:57:58] NOOP
[23:57:59] 200 NOOP command successful
[23:58:30] NOOP
[23:58:30] 200 NOOP command successful
[23:59:01] NOOP
[23:59:01] 200 NOOP command successful
  • 11954 posts
Posted 10 March 2009 - 03:21 AM
1. Install the latest version from here: http://www.smartftp.com/download
2. Then post the log from the transfer queue. Your log is from the remote browser. To get the log from the transfer queue, double click the file in the transfer queue.
